ArchitectDesignar objetos de dibujo como sistemas Energos personalizados
Energos contiene conjuntos integrales de sistemas de ventilación, calefacción, enfriamiento y agua caliente con datos asociados. Sin embargo, objetos de dibujo también pueden ser designados como sistemas, permitiendo dibujar sistemas proprios y asegurar que tienen los datos adjuntados adecuados. Luego, los objetos pueden ser guardados como definiciones de símbolo, disponibles desde el Administrador de recursos.
Una vez colocados en el dibujo, estos objetos e instancias de símbolo personalizadas pueden ser seleccionadas como un sistema desde los paneles Sistemas de configuraciones de proyecto.
Para designar objetos de dibujo como un sistema Energos:
Seleccione el formato de registro Energos aplicable desde el Administrador de recursos (en la carpeta Energos predeterminada), e impórtelo al archivo actual (consulte Administrador de recursos: Panel Visor de recursos para información sobre la importación de recursos).
Seleccione el objeto y adjúntelo al formato de registro Energos, según lo descrito en Adjuntar formatos de registro a símbolos, objetos y materiales.
Si más de un formato de registro de sistema Energos es adjuntado, el objeto es considerado como un sistema multifuncional.
En la pestaña Datos de la paleta Información del objeto, haga clic en Editar valores para especificar los valores de parámetro de sistema.
Crear una definición de símbolo del objeto, si es necesario, para reutilizar o compartir el sistema personalizado como un recurso.
En la pestaña Datos de la paleta Información del objeto, haga clic en Configuraciones de proyecto Energos (o seleccione AIC > Energos > Configuraciones de proyecto).
Se abre el cuadro de diálogo Configuraciones de proyecto Energos.
Haga clic en el panel Sistemas de configuraciones de proyecto aplicable. Desde la lista Sistema, seleccione Dibujo, y luego desde la segunda lista, seleccione el objeto de dibujo válido. El objeto es presentado con el nombre indicado desde el formato de registro, y también indica la capa donde está presente.
Crear definiciones de símbolo
Concepto: Registros, informes e inventarios
Especificar conjuntos de sistemas
Configuraciones avanzadas de proyecto Energos: Panel Ventilación de sistemas
Configuraciones avanzadas de proyecto Energos: Panel Calefacción de sistemas
Configuraciones avanzadas de proyecto Energos: Panel enfriamiento de sistemas
Configuraciones avanzadas de proyecto Energos: Panel agua caliente de sistemas
¿Fue útil esta página?
